Frrein bloque citroenevasion
leflament
leflament -
leflament -
Bonjour, j'ai un soucis sur mon frein avant gauche de ma citroen evasion de 2001
Celui ci se bloque tout le temps lors d'un freinage.
J'ai remplacer l’étrier gauche =même problème
échanger le tuyau de gauche a droite =même problème
remplacer le bloc abs =toujours même problème
Que puis je encore faire
Pour débloquer le frein il faut que je devise la visse de purge donc je suppose qu'il s'agit du retour d'huile
serait il possible que ce soit encore le piston qui déconne (l’étrier )
merci pour votre aide
