Saxo clé coincée dans neiman
ELJY
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
la clé à puce est coincée dans le neiman ; pour la stationner j'ai du débrancher la batterie ; pour redémarrer, pas de souci, on pousse, et hop, c'est reparti ! sauf que le témoin " clé non reconnue" clignote et, il faut bien que je règle le problème !! puis je démonter moi-même,,,? et avec un nouveau neiman, pourrais-je tjrs utiliser ma clé puce ( mon double),,,? merci de vos réponse ; ELJY
- Neiman bloqué assurance
- Neiman bloqué batterie - Meilleures réponses
- Changement neiman antidémarrage - Meilleures réponses
- Neiman bloqué -
- Neiman bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pbl neiman et volant bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Modele resiliation assurance auto - Accueil - Assurance auto
- Neiman audi a3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, pour pouvoir extraire le Neiman de son logement il faut pouvoir tourner la clef de contact.
Le Neiman est maintenu par une vis et lorsque celle-ci est retiré il faut appuyer sur deux "espèces" de loquets de déblocage puis tirer sur le Neiman avec la clef. Pour pouvoir appuyer sur les deus loquets il faut mettre la clef en position 0 et tourner la clef jusqu'à que les loquets s'enfoncent (position démontage).
Si la clef ne tourne plus du tout il va falloir casser la clef et attaquer à la perceuse le centre du Neiman.
Concernant le Neiman, en principe en le commandant chez Citroën vous aurez le même Neiman que d'origine et il fonctionnera avec vos clefs actuelles, ainsi pas de soucie avec l'antidémarrage (sous condition que le Neiman et vos clefs sont ceux d'origine).
Si vous achetez le Neiman avec son jeu de clef en autocasse, l'antidémarrage ne reconnaitra pas les clefs et empêchera le démarrage > passage à la valise de diagnostique et suivant le cas il faut fournir la carte comportant le code Pin de l'antidémarrage (livré d'origine avec la voiture) , sans la carte impossible de reprogrammer l'antidémarrage.
Pour le voyant antidémarrage ("clé non reconnu") c'est normal car vous branchez la batterie alors que la clef est incéré et que le contact est en position "marche" > indication problème d'antidémarrage. En principe il ne faut jamais brancher la batterie avec la clef dans le Neiman.
ELJY
merci, merci ; la clé ne tourne plus du tout ! alors,, perceuse ! c'est ce que vs indiquez ; ou alors, encore garagiste !! le neiman n'est pas d'origine, et donc je fonctionne avec une clé qui semblerait n' a pas été reprogrammé !!! alors que l' on m'a facturé une programmation avec no de code !! alors, alors, je vais y réfléchir,,,, et certainement j'aurai encore besoin de vous; je vous salue cordialement . ELJY
fred.ml
712
ELJY
Re, avez vous essayé d'injecter du dégrippant pour débloquer la clef?
ELJY
fred.ml
me revoila, y'avait panne internet et téléphonie sur mon secteur, grrr !!! dégrippant,, j'ai essayé, mais rien de mieux ; je vais me replonger dans la situation !! avec vos précieuses informations ( si achat neiman en casse vérifier avoir code PIN ° . Je me déplace demain; merci
fred.ml
712
ELJY
Re, oui, le changement de clef /Neiman d'occasion nécessitera de reprogrammer l'antidémarrage et si d'origine votre voiture est livré avec une carte (format carte bleu) avec code pin de l'antidémarrage celle-ci sera obligatoire pour reprogrammer l'antidémarrage.
ELJY
fred.ml
merci ; la voiture n'a pas de carte; demain, je dois avoir réponse pour neiman d'occas'; moi perso et un petit garagiste qui me semble très bien; sinon le garage Citroën me propose de procéder à un diagnostique ( coût 80euros !!) afin de définir la cause de cette panne ' qui a déjà ,eu lieu il y a 13 mois, et auparavant il y a 2ans !! et de faire les travaux ; à savoir que, chez eux, achat neiman, neuf, bien sur, quasi 230 euros + pose + programmation de la clé !!! ça va bien taper !!! je vous dirai la suite , bonne soirée
bonjour; j'ai enfin un neiman, d'occasion de ,,, Peugeot 106 , ce sont les m^m, m'a-t-on affirmer; c'est comme certains moteurs TU !! et, y' a pas de puce sur la clé, et, celle-ci peut tout à fait se séparer en deux, par une vis : l'empreinte et le cache ; ce qui fait que lundi ou mardi je vais voir sur place pour tenter de remettre mon cache qui comporte la puce, sur la nouvelle clé du nouveau neiman; la voiture n'étant pas vers moi; donc, ,, à bientot
bonjour, me Re,voilà seulement !! pfff, pfff ! j'ai dû débattre carrément cette histoire ! au final, le neiman d'occas n'ayant pas de puce, le garage a associer le cache/puce à la seule clé occas que j'ai et ainsi ça "roule" !! donc, moindre frais, bien, bien, sur cette bonne vieille voiture, mais,,,
je me demande si ça passera au prochain contrôle technique (,,,?? ) ce sera dans 2 ans, je verrai :
mais depuis ce temps je n' ai plus de soufflerie du chauffage (?? ) coïncidence, m'ont-ils préciser; voilà, voilà, grand merci de ce forum; bien cordialement Eljy
