Température Xsara Picasso 2.0L 90 HDI de 2004
Kawaturbo
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un Xsara Picasso de 2004 2.0L HDI, ma température monte à fond au bout de 5' à 10', j’ai du liquide de refroidissement, quand j'appui sur les 2 gros tuyaux de la pompe et du radiateur, j'ai des bulles dans le vase d'expansion.....
Que faire et quoi changer, j'ai pensé à la sonde de température....
Cordialement Laurent
- Changer sonde de température xsara picasso 2l hdi
- Sonde a oxygene - Guide
- Schema fusible xsara 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, si quand votre moteur est froid, la température moteur monte en quelques secondes après le démarrage de la voiture commencez par vérifier la connexion électrique de la sonde de température ( débranchez puis rebranchez) ou alors faire remplacer la sonde de température moteur.
Elle se trouve sur "la boite à eau" moteur là ou arrive la durite supérieur du radiateur sur le moteur
Fred.ml
Fred.ml
