Demarrage C4 picasso
Maminou93.
Mon C4 Picasso ne démarre plus.
Tout est allumé, je tourne la clef mais rien. Ça fait clic....
Help !
Help !
- Problème démarrage c4 picasso boite auto
- C4 picasso ne demarre pas - Meilleures réponses
- C4 picasso ne demarre pas boite automatique - Meilleures réponses
- Mkm auto - Avis sur les sites
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 picasso boîte automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Car'mil auto - Forum Achat, vente et démarches
Bjr,vérifiez la tension de batterie au multimetre. Néanmoins les avaries de demarreur sont également très fréquente sur cette chose qui se fait appeler "automobile ".Un contrôle du fusible de ce dernier est primordial mais si celui ci a sauté, le remplacer ne vous sauvera que Qq démarrage. Il faudra donc remplacer le demarreur (si la tension de batterie est bonne)
Maminou93.
Merci. C'etait la batterie... Ouf !!!!
Bonjour je ne sais pas si mon informations va vous aider mais dans tous les cas il y a quelques jours ma C4 diesel ne voulait plus démarrer sauf avec des pinces. Quand je tournai ma clé j'entendais plusieurs clic. j'ai fait vérifier ma batterie elle était bonne j'ai même sur ma batterie un petit voyant qui était verte pour soi-disant me signaler que la batterie est encore bonne. j'ai vérifié les fusibles tout était bon. Heureusement mon fils apprenti en mécanique m'expliquer que dans une batterie il y a plusieurs compartiments et que l'un des compartiments pouvait être mort meme si la tentions est bonne. En effet j'ai changé ma batterie et ma C4 redémarre.
