Température d'aire
J'ai un problème avec l'affichage de température extérieur au tableau de bord.
Il affiche - 24 en plein juillet . Le souci c'est que la climatisation ne se déclenche pas à une température négative . Merci pour votre aide , cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, votre pb de climatisation n'a rien a voir avec celui de la t° exterieure!
    1. Modérateur
      Bonjour, sans préciser le model de votre voiture il est difficile de vous répondre, cela dit généralement la sonde de température se trouve sur le rétroviseur extérieur droit ou a l'avant de la voiture au niveau du parechoc.
      Concernant la clim sur les voitures Peugeot/Citroën avant 2002 (de mémoire) si la sonde de température extérieur est HS effectivement la clim ne fonctionne pas .
      Fred.ml
      1. En voilà donc une idée qui serait bien saugrenue voir debile (ceci dit ils nous habitué à ce genre d ânerie )
      2. Modérateur
        @snocky.Re, ce que j'ai écris est une ânerie ? je confirme ce que j'ai écris puisque j'ai déjà été confronté a ce cas dans notre atelier à plusieurs reprises, les premières 206 avec clim automatique des que l'on débranche le rétroviseur qui possède la sonde de température extérieur le compresseur ne s'enclenche plus.
        Par la suite Peugeot a modifier le système....
        Fred.ml
      3. Non non pas la réponse, le principe!
      4. Modérateur
        @snocky.Re, je prefere ... C'est vrai que le principe est "bizarre" certainement un bug de programmation des premiers systèmes de clim automatique ?
        Fred.ml
    2. bonjour
      la panne est sur un jumpy de 2010 . Et je confirme que la clim ne ce déclenche pas avec une température affichée négative.
      1. Modérateur
        Bonjour detabois, votre Jumpy à la clim automatique ?
        Généralement lorsque la sonde est défectueuse ou absente, l'afficheur affiche un trais et pas une température négative, dire que le problème de clim est lié à la sonde n'est pas une certitude ( certitude pour moi car jamais constaté).
        Essayez de régler le problème de sonde et vous verrez bien si la clim re-fonctionne. Et faite nous part du résultat.
        Fred.ml
    3. Bonjour
      Ce matin l'affichage était a 9 degrés la clim fonctionne, à 13h30 il affichait
      -4 risque de verglas et bien pas de clim. Donc je pense qu'il y a cause à effet;
      1. Modérateur
        Re, dans ce cas... Reste plus qu'a remplacer la sonde, allez chez Citroën, je suis presque sur que l'on peut acheter la sonde ( chez Peugeot on peut) , elle se trouve dans le rétroviseur droit de la voiture, regardez sous le rétroviseur, vous la verrez ( une sorte de boule sous le rétroviseur).
        La sonde est livré avec un bout de câble noir, il n'y a pas de connecteur, pas besoin de démonter le rétroviseur de la voiture, il faut retirer le miroir qui est clipé, attrapez le avec les mains et tirez , n'utilisez pas d'outils pour faire levier vous risquez de briser le miroir.
        Il faut éventuellement retirer la coque extérieur clipé aussi declipé a l'aide d'un outils de l'intérieur du rétroviseur , la sonde n'a pas de sens d'alimentation, coupez les deux fils de l'ancienne sonde et raccordez la nouvelle sonde.
        Fred.ml
