Montage camera wifi
Bonjour, Je désire installer une caméra wifi sur mon c3 picasso de 2009 ( donc auto radio classique)
J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve rien.
Quelqu'un pourrait-il m'aider au choix d'une caméra wifi et si quelqu'un en a monté une sur un C3.
Je suis preneur de toutes sujestions. Merci et cordialement
  1. Modérateur
    Bonjour, une caméra en Wifi ? pourquoi en Wifi.
    Et une caméra pour quoi faire si vous n'avez pas d'écran dans la voiture ?
    Fred.ml
    1. Bonjour.
      Oui je me suis peut-être mal exprimé, en wifi avec pose d'un moniteur sur le tableau de bord afin de ne pas avoir à passer des fils dans l'habitacle. Genre ce modèle qui à la lecture me semble assez bien mais comme je ne suis pas un expert je demande conseilsCaméra de recul sans fil RW050RF trouvé sur cdis...
      1. Modérateur
        Re, ok je comprend mieux, J'ai lu la documentation du produit.
        L'écran se branche sur l'allume-cigares, la caméra se place à l'arrière et doit être connecté au +12 volts du feu de recule.
        MAIS sur les véhicules modernes comme le votre il ne faut pas toucher aux faisceaux électrique des feux ( ajouter un consommateur) il faut donc rajouter un kit de branchement canbus RCANR2 en option avec la caméra de recul sans fil RW050RF.
        Il faut donc s'assurer que le Kit canbus RCANR2 soit compatible avec votre voiture il coute 120 euro environ et n'est pas évident à brancher sur une voiture.
        Sans ce kit l'écran ne s'allumera pas lorsque vous ferez marche arrière.
        Vous pouvez économiser l'achat du kit en plaçant un interrupteur qui alimentera la caméra à partir de l'allume-cigare ce qui nécessite quand même de tirer des câbles.
        Fred.ml
    2. Bonjour, OK je vous remercie de vos conseils et je crois que je vais laisser tomber mon idée si c'est aussi compliqué. Je pensais qu'en me connectant le + sur le feu de recul et alimentation du moniteur sur la batterie se serait bon mais s'il faut encore rajouter un accessoire, ça fera ainsi. Merci beaucoup de votre renseignement.
      1. Modérateur
        Re, oui pas évident de rajouter des accessoires sur une voiture moderne bourré d'électronique.
        Fred.ml
