Une baffle sur 2 qui fonctionne megane 2
Haddar -
 Haddar -
Bonjour je ai une megane 2 et j ai un problème il y a qu'une baffle qui fonctionne correctement celle côté conducteur, côté passager HS j ai débrancher la baffle qui fonctionne je l ai brancher avec l'affiche de cote passager elle fonctionne toujours pas de ce côté ?! Quelle et le problème à votre avis merci ?
renard31 Messages postés 6397 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
bonsoir
très certainement le câble qui alimente le HP qui est cassé
Haddar
Renard je suis sur mais ce qui et bizzard la baffle qui fonctionne pas de coter passager je l'es brancher sur l autre côté conducteur elle fonctionne toujours pas ?!!
renard31 Messages postés 6397 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212 > Haddar
alors HP HS , il faut le changer
des HP de Mégane çà ne manque pas dans les casses
Haddar
Je vous remercie pour vous réponse je crois savoir d'ou viens le problème une les câble d alimentation sont mort coter passager et de 2 baffle hs.même les câble de coter conducteur commence à ne plus marcher car des que je bouge les fils la baffle fonctionne pas.
