Probleme de chauffage sur ma 207
maxprince
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai une peugeot 207 qui chauffe lorsque je mets la climatisation.je l'ai amené au garage et le mecano a change le joint de culasse mais le chauffage est revenu et aussi le ralenti a augmenté jusqu'a 1500 tours.Pouvez-vous m'aider
- Chauffage 207 ne fonctionne plus
- Peugeot 207 chauffage ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Ventilation 207 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Centralisation 207 ne fonctionne plus - Forum Coupés et cabriolets
- Chauffage ds4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage clio 3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, lorsque l'on allume la clim il est normal que ça chauffe, c'est pour cela qu'il y a un ventilateur a l'avant de la voiture, avec la clim celui-ci tourne en permanence.
Cela n'a rien a voir avec le joint de culasse, si le mécano l'a changé c'est qu'il y a une autre raison, et surement pas à cause la clim.
Concernant le ralenti qui reste élevé, il faut faire contrôler le régulateur du ralenti de l'admission.
Fred.ml
Fred.ml
