Clignotants ZX
j'ai un problème de clignotants avec une Citroen zx 2.1 1996.
Les clignotants enclenchent les feux d'urgences.
ah oui! le fusible 4 grille instantanément lorsque que je tourne la clé de contact et la radio ne fonctionne plus.
si quelqu'un pouvait bien m'aider... j'essai de faire bonne impression avec ma nouvelle copine..
Au secours!!!!
Au secours!!!!
ModérateurBonjour, sur votre voiture c'est l'interrupteur des feux de détresses qui centralise le fonctionnement des clignotants.
Appuyez plusieurs fois de suite sur l'interrupteur des feux de détresse et voyez si les clignotants fonctionnent normalement après.
A quoi correspond le fusible 4 ? à l'autoradio ?
Fred.ml-
Modérateur@Kapout96Les feux de détresse fonctionnent? S'ils ne fonctionnent pas ce n'est pas le commodo des clignotants qui est en cause .
Merci!!!
C'est réglé pour les clignotants. J'ai démonté le bonton des feux d'urgences, nettoyé et ça fonctionne.
Me retenir juste le fusible #4.
25amps pour l'auto radio?! Je trouve que c'est un gros.
Effectivemwnt l'auto radio ne fonctionne pas. Mais le fusible saute dès que je tourne la clé.
Quelque chose cour circuit quelque part...
Merci pour vos conseils!-
ModérateurRe, et vous n'avez pas le documentation de bord pour connaître le circuit que protège le fusible qui saute ?
L'image correspond a votre boite à fusible ?
http://images.google.fr/...
Fred.ml -
Modérateur@Kapout96Et l'image correspond ou pas a votre boitte à fusible ?
SI OUI, le fusible F4 n'est pas celui des essuies glace/lave vitre..je ne comprend pas pourquoi que vous écrivez cela.
Voyez la correspondance des accessoires du fusible F4 sur l'image...
