Problème démarrage Clio 2 dci 80ch
Clio v8 -
 Clio v8 -
J'espère trouver de l'aide sur ce forum
Je vien d'acheter une Clio 2 phase 2 1.5 dci 80ch de 2002 avec 175000km et depuis quelque jour j'ai du male à démarrer quand je mes le contacte toute est normale et tout les voyants s'éteignent mes quand je veut démarrer la regime reste bas et le moteur fait tac tac tac tac et cale au bout de 2 seconde il faut que j'insiste avec la clé et l'accélérateur pour quel démarre mes il y a toujours se tac tac tac quelque seconde et puis le regime monte normalement et des fois quand je démarre il y a ce tac tac tac mes la voiture démarre tout de suite apres et des fois il faut persister le démarreur et neuf donc je me tourne vers vous si vous pourrez m'aider merci et bonne journée à vous .
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Bjr,tension de batterie et état des cosses?demarreur neuf ou échange standard?
Clio v8
La batterie n'est pas neuf et je n'est rien pour vérifier la tension mes le démarreur et neuf Merci de m'avoir répondu
Clio v8
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème svp
Qu est ce qui fait "tac"?le moteur réellement ou des boîtiers électriques?
Clio v8
Ben je pense que ces le moteur vue que le regime moteur reste très bas et puis monte d'un coup et tout et normale apres
