Pas de mémoire autoradio 206
rafsimons
rafsimons Messages postés 27 Statut Membre -
j'ai acheté un autoradio sony que j'ai voulu brancher sur ma 206 de 2002, le problème est que le cablage de base n'éteins pas l'autoradio en même temps que le contact et n'a pas de mémoire (il se réinistialise à chaque fois), donc j'ai inversé le rouge et le jaune, là la mémoire fonctionne mais ne s'eteins toujours pas tout seul, avec un ohmmètre j'ai donc mesuré les résistances et j'ai branché le rouge sur une autre borne, maintenant l'autoradio se coupe bien avec le contact mais plus de mémoire, j'ai reinversé les cables toujours rien, si quelqu'un peut m'aider svppp, merci
- Poste 206
- Mon autoradio ne garde pas la mémoire sur 206 - Meilleures réponses
- Autoradio pour 206 peugeot - Meilleures réponses
- Poste radio 206 -
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poste gps - Guide
- Fusible demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il n'y a pas vraiment de solution les autoradios sur les voitures multiplexé comme votre 206 reçoit l'ordre d'arrêt ( mise en veille) via le signal scan Bus
Brancher votre autoradio pour qu'il se coupe avec le contact et vous devrez rajouter un câble , un + permanent pour alimenter le fil mémoire.
Fred.ml
Fred.ml
rafsimons
D'accord je vois, merci
