Besoins de conseils
Bonjour je cherche quelque conseils j'ai un petit soucis avec ma voiture Fiat Punto 2 elle monte en température de temps en temps et seulement quand le ventilo se déclenche je trouve ça bizarre elle avait déjà fait ça y a 4 mois on à fait une purge et on a changer la sonde de température, thermostat d'eau et la résistance de chauffage et tout marchais nikel jusqu’à hier soir elle a recommencer
si quelqu'un a des conseils merci à lui
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour, précisez votre motorisation, avez vous la clim ?
    1. Bonjour j'ai une FIAT Punto (188) 1.2 i 60cv 60 ELX de 2001 oui elle dispose de la clim en ce moment le ventilateur du radiateur tourne en continue comme je ni connais rien et que je n'ai pas trop de moyen j'ai installer un coupe batterie je roule très peu avec
    2. Modérateur
      @Sam61.444Ha, je ne voudrais pas vous faire peur mais le model de votre Fiat est connus pour avoir un joint de culasse fragile et celui-ci lâche avec les années.
      Vos symptômes correspondent à ce problème ...Les gaz de compression partent dans le circuit de refroidissement, le moteur monte en température et la sonde fait démarrer le ventilateur.
    3. @fred.mlOui en effet les Punto son connu pour ça et on la changer en avril 2014 pour le joint de culasses ce pourrais t'il qu'elle recommence 2 ans apres?
    4. Modérateur
      @Sam61.444Hélas oui c'est possible, si lord du remplacement du joint de culasse la culasse n'est pas été contrôlé ...
      Qui a fait le remplacement ?
      Fred.ml
    5. Ou culasse mal resserré. ..
