Bruit anormale moteur quand j'accelere ,est ce une bielle,inject
zeus76500 Messages postés 11 Statut Membre -
 A3 -
bonjour a tous ,voila j'ai un soucie avec ma 407 2 hdi 136 ch de 2006 qui compte 250000 km au compteur ,j'aurais voulu un peu votre avis ....depuis un certain temps elle démarrer pas toujours bien a froid ....,mais la mon soucie c'est qu'elle fume et fait un bruit comme de claquement a l’accélération vers les 1500 tours ,au ralenti pas de bruit ...quand le moteur chauffe le bruit toujours present en montant le moteur vers les 1500 tous minutes ...
le bruit et en fonction du regime moteur en accelerant il accelere aussi ...la voiture fume banc a froid ...
je pense avoir presque tous dit sur mon soucie donc ,est ce coussinet de bielle,injecteur,linguets un garage ma dit qu'il falais demonter pour sa lui pense a ça ou arbre came etc
car cela peut venir de beaucoup de choses .... cordialement je vais mettre une vidéo pour mieux l'entendre ... on entend bien a la 30eme seconde quand j’accélère surtout merci...le bruit vient bien du haut moteur
https://www.youtube.com/watch?​ [...] e=youtu.be
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
les coussinets de bielle c'est dans le bas moteur
donc si çà vient du haut ; soit injecteurs , soit arbre à came
vu que c'est du PSA , je pencherais plus pour un problème d'injecteurs
6
le bruit vient vraiment tu haut et mitraillettte bizarre
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Probablement les injecteurs effectivement (mais votre lien ne marche,du moins pour moi )
https://www.youtube.com/watch?v=g0PzqF31_0A dsl j'avais vu que le lien fonctionner pas la on entend bien a la 30 eme sec l'acceleration
voici le lien qui fonctionne https://www.youtube.com/watch?v=g0PzqF31_0A
vu le bruit , effectivement problème d'injecteurs ou de soupapes ou arbre à cames ( les poussoirs hydrauliques )
A3
Bonjour avez-vous trouvé l’origine de la panne qui est responsable du bruit car nous avons le même problème sur notre voiture ?
