Ma C4 cale après démarrage
richard62-82
richard62-82 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède une C4 Virgin Méga 92 CV HDI de mai 2007 (elle n'a pas de FAP)
Depuis peu lorsque je démarre à froid le matin pas de pb elle démarre immédiatement, mais après passage de la 1ère vitesse je cale immédiatement puis le redémarrage est fastidieux.
Ensuite dans la journée plus aucun pb même après de nombreux démarrages
Pour info sur courte ou longue distance (400 kms autoroute) la voiture "ne broute" pas du tout.
Batterie OK et filtre à gasoil changé depuis 15000 kms
La voiture dort dehors
D'avance merci pour vos réponses
Richard62-82
Richard62-82
- C4 picasso 1.6 hdi démarre et cale
- Voyant esp c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Avis sur les modèles
capteur de température d'admission d'air
https://www.yakarouler.com/p/capteur-temperature-de-l-air-d-admission-valeo-255601
richard62-82
