Système antipollution+voyant moteur+mode dégradé
theghost66
tintin -
tintin -
Tout d'abord je c'est pas trop sur c'est l'endroit pour posté mon problème si sa dérange je déplace.
Voilà depuis plus d'une semaine j'ai mon c4 picasso 1.6l hdi fap 110 année 2007 qui m'affiche système antipollution défaillant, après multiple recherche sur le net et de nombreux passage à la valise,puis démontage nettoyage de mon fap vanne egr changement de mon capteur de pression de suralimentation (code erreur valise) je suis toujours au même point, message ordinateur de bord, système antipollution défaillant + voyant moteur, et mode dégradé qui me bloque à 3000trm se qui commence à m'embêter, alors je viens à vous pour une éventuelle piste de recherche ou autre avant que je ne l'amène chez le mécano qui va me mettre une petite facture qui pour le moment je ne peut pas y faire face en vue des fête qui arrive,je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir,m'aiguiller si vous en n'avez la connaissance. Cordialement
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur
- Système antipollution défaillant c4 - Meilleures réponses
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme esp asr défaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
on a eu le même problème avec un c3 chez Citroën :
connecteur changé .....150 €...pas çà....vanne egr ...devis 400 € ............en fait j'ai trouvé une durite d'air usée (débimétre );changée et problème résolu
la valise ..ha ha elle dit que vous êtes en panne ;qu'on va vous changer pièce par pièce jusqu’à trouver ...lol
Enfin, je roule à l'exelium et le voyant ne s'allume plus
Bjr,150 causes possibles. Et sur une bête à chagrin comme le sont les c4 Picasso, bien plus sont envisageables! L idéal est d'avoir une valise Citroën et pas une universelle, et un technicien Citroën qui aura assez de nerf pour se pencher sur la bête. Mais ils ont l habitude; on peut leur reconnaître une polyvalence extrême à ce sujet!
Merci snocky pour ta réponse franche, je l'ai passez à la valise professionnel citroen il m'identifie le capteur de pression de suralimentation coupure/ou cour circuit que j'ai immédiatement changé je pense dont qu'il fallait remettre un coup de valise pour effacé le code erreur mes il ne veut pas, d'ailleurs n'importe quel valise que j'ai passez n'ai arriver à l'effacer.
