Retirer Etrier de frein Arrière Scenic II pour changer disque
P'tit Louis -
 Ludo -
Pour retirer cet étrier afin de changer le disque Il semble que celui là soit fixé avec des boulons tête type Torx femelle E12 ou E13 ? car les pipes héxagonales de 13 "ripent"
Quelqu'un a t il confirmation ?
  1. ptitlouispremier Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Stop aux Blablas inutiles ....J'ai pris un pseudo et voici la réponse solution à la question posée : pour enlever le support de l'étrier de frein sur ce modèle de Scénic il faut une clé torx femelle E18 ( NB = j'ai pu me procurer un jeu de clés plates chez ManoMano pour 12,84€ port compris )
    Comme ces écrous sont scellés avec du frein filet il faut utiliser une rallonge pour les débloquer.
    Moyennant quoi on peut changer les disques arrière Scénic 2 avec une économie >200€ par rapport au garage le moins cher et ce en comptant l'achat de ces clés Torx spéciales ainsi que d'une douille de 36 pour débloquer l'axe du disque monté sur roulement)
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Là où vs faites erreur c est que NOUS on sait changer des disques! !
    2. ptitlouispremier
      Eh oui Sur un forum destiné à aider sur le plan technique on s'attend effectivement à ce que des gens qui savent .......
      Ici la question était "comment retirer le support étrier au travers de ces écrous inconnus pour moi pour accéder au disque" et la réponse est : "s'enlève avec une clé torx femelle E18"
      ....voilà c'est tout ! et sans blabla le problème est résolu
      1. Ludo > ptitlouispremier
        Bien
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      La veille de noel un scoop pareil ca fait tjs plaisir.
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour, déjà si vous avez pu mettre une clef à pipe sur une vis Torx c'est que la vis Torx est Male et non Femelle.
    Lorsqu'il y a une vis Torx Male il faut utilisez une douille Torx Femelle ( avec cliquet) et non une clef à pipe qui n'est pas prévu pour les vis Tors Femelle.
    ET oui je vous le confirme aujourd'hui on trouve de plus en plus des vis Torx Male dans l'assemble de la mécanique des voitures.
    -1
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777 > P'tit Louis
      RE, vous parlez de problème... lorsque l'on utilise la bonne douille il n'y a pas de problème.
      C'est comme si vous écriviez: J'ai une vis cruciforme et j'utilise un tournevis tête plate et je n'arrive pas à dévisser.....
      Quand à savoir si la douille nécessaire est E12 ou E13 alors là.....C'est parce que vous allez acheté la douille ?
    2. P'tit Louis
      Si c'est pour parler de ce dont vous ne savez rien mieux vaut ne rien dire
      La question est simple = y a t il quelqu'un ( de suffisamment compétent qui saurait confirmer avec quel type de vis cet étrier est fixé ?
      A défaut he bien alors j'achèterai effectivement les douilles dont je pense mais sans en être sûr à 100% qu'elles pourraient permettre de desserrer ces vis
    3. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
      Je travaille dans un garage et croyez moi lorsque je dois deviser une visse Torx male, je prends la boite à douille et rien qu'au regard ( par habitude) je sais qu'elle douille je dois utiliser et si une personne me demande quel est le numéro de la douille que j'ai utilisé je ne saurais même pas répondre, je devrais regarder ce qu'il y a écris sur la douille pour répondre.
      Désolé de ne pas vous dire quel douille il vous faut..
      Fred.ml
      Bjr, quelqu'un de competent et de serieux vous conseillera de laisser tomber, apparement vous semblez perdu!
    5. P'tit Louis
      Et ce commentaire inutile ! car imbécile
      Ce qui est lamentable sur ce blog c'est que certains se croient obligés d'intervenir sans connaître le sujet pour uniquement porter des jugements de valeur
      Donc je retiens seulement que tous les blogueurs de ce site sont incompétents et, comme d'hab' je vais me débrouiller par moi même
