Probleme compteur qui reste allumé
eric -
 Hujill -
j'ai un picasso 1.8 avec un problème de compteur qui reste allumé les portes fermées à clé
la bsi à été controlé et elle est ok bien sur si on débranche pas la batterie elle se vide
auriez vous une réponse à ma requette
cordialement
eric
bonjour et désolé de ne pas avoir répondu plus rapidement mais je tient à le faire car malheureusement sur les forums on va pas souvent jusqu'à la fin et nous ne savons pas le résultat des pannes
pour moi le problème est résolu sur mon picasso c'était bien l'alternateur qui était en défault et qui me laisser mon compteur allumé les clés enlever et les portes fermé à clé
j'éspère que mon problème pourra aider d'autre personne à régler le leur
merci encore pour vos infos et peut etre à bientôt
ps: nous avons eu un problème similaire sur un 4x4 Mitsubishi pajero
certain voyant ne s'allumer plus au atbleau de bord le boitier de chauffage ce déclencher très rapidement le véhicule ne démarrer pas car cela vider la batterie les voyants de roue du 4x4 sur le tableau de bord était allumé mais que 3 roues etc
et c'était aussi l'alternateur
alors attention aujourd'hui les pannes ne sont pas spécialement ou l'on pense
au plaisir à tous
eric
7
Claudia
Même problème sur mon Peugeot 206 de 2011…pas vu et à vidé la batterie
Demain je vais au garage pour vérifier l’alternateur, merci
Hujill
Bonjour !
J'ai le même problème avec mon voyant kilométrique, le garagiste à passer la balise, pas de problème sur l'alternateur. Vous aviez eu une notification de problème sur l'alternateur ou pas ?
eric
bonjour et merci pour cette réponse des que possible je regarde et vous tient informé
encore merci
cordialement
5
eric
re bonjour
neiman débranché un autre compteur essayer(sauf que c'était un d'un diesel)
mais toujours pareil meme le calculateur débranché
contact coupé clé enlever et porte fermée tableau de bord toujours allumé par contre pour info il reste que la partie droite du compteur d'allumé la gauche est éteinte
nous regardons plusieurs choses et vous tenons informé d'autre info de votre coté je suis preneur
5
eric
RE
nous pensons avoir trouvé
problème alternateur
nous remplacon l'alternateur la semaine prochaine
nous vous tiendrons informé du résultat
bon week end
5
Mecano
Alors c'était l'alternateur ?
frapat16
le compteur est alimenté par un + après contact, regardez du côté du neiman qui a peut-être des signes de faiblesse
4
