Panne bluetooth citroen berlingo
grandselve
grandselve -
grandselve -
j'ai un Citroën Berlingo Multispace XTR de 2014, j'ai le module récepteur Bluetooth de l'autoradio qui ne fonctionne plus , Citroën propose le remplacement pour 350 euros ,
puis-je remplacer mon autoradio Citroën d'origine par un autoradio Citroën d'occasion même
modèle ? Sans avoir des problèmes qui m'obligerais à faire réinitialiser le système électronique.
- Changer autoradio berlingo 2
- Réinitialiser autoradio berlingo - Meilleures réponses
- Problème autoradio berlingo 2 - Meilleures réponses
- Meilleur autoradio 2 din - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio gps - Guide
- Code autoradio clio 2 - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible ventilation berlingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
on peut remplacer tout autoradio sans aucun souci. Si il s'agit du même modèle il n'y a aucune difficulté.
Mais, on peut même mettre un modèle très différent de celui d'origine pour peu que l'on sache faire les connexions électriques de manière correcte, et cela quitte à perdre l'éventuel commande à distance (commodo sous le volant)
Il n'est jamais nécessaire de ré-initialiser le système électronique.
Sortez simplement le fusible qui concerne l'autoradio lorsque vous intervenez sur les câbles de connexion des pôles +
cdt.
cdt.
