Voiture qui ne démarre plus Clio 3 bruit moteur séquence demarag
guillaume3400 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, j ai changer la fermeture du hayon de coffre sur une clio 3 DCI 65 CH. Mais sans résultat. J ai vérifiée les fusibles dans l habitable la couleur été pas propre je les ai sortie Un à un nettoyée repositionnée avant de répété l'étape.. Aucun résultat à plusieurs reprise j ai appuyer sur la centralisation par la clef sans résultat.. Sauf que la voiture ne démarre plus il y as un bruit sourd au niveau du moteur au alentour de la vanne EGR.. un Biiiiiii en continue .. j ai débrancher la batterie 5 minutes pour essayer d effacées cela aucun résultat. Par contre quand j appuis plusieurs fois sur la centralisation par la clef le bruit s arrête. j'ai penser que j avais déprogrammer la clef j'ai tenter de démarrée avec le double mais c'est pareil..
J'ai couper la batterie du coup pour la nuit.. voir si sa peux rester le PB..
Grand besoin de votre aide Cordialement.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr, ne demarre pas COMMENT?
  2. guillaume3400 Messages postés 6 Statut Membre
    le démarreur ne tourne pas il ni as aucune action à la suite de la séquence de démarrage dans le neiman. Tout les voyants s éteigne normalement.
      Vérifiez la tension de batterie.....
      la tension été bonne à la batterie] mais j ai mis un appareil sur la prise allume cigare elle été faible entre 8 et 10 volts. elle Met une avarie freinage et ABS. en changeant la batterie plus de défauts mais ne démarre pas.
      Je ne sais plus ou chercher.. j ai vérifiée les fusibles habitacle moteur et as coté de la batteries..
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Je ne comprends pas.Vs dites que la tension était bonne et en même temps qu'elle était entré 8 et 10v!
      Et la vs dites avoir changé de batterie? Avez vous vérifié la tension de cette batterie neuve? (Vs ne seriez pas le premier à avoir une batterie neuve défaillante ou déchargée )
