Calculateur ford fusion
Thierry5966 Messages postés 6 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je me permet de vous envoyez un message, je suis possesseur d'une ford fusion phase 2 1,6 tdci de 2006. Acheté 3500€ il y a un an ( pour moi c'est énorme ). Voici mon problème. Après avoir essayé de faire le changement du filtre à gasoil avec l'aide de mon beau frère, ma voiture ne voulais pas démarré. On a essayé jusqu'à que la baterrie soit à plat. Nous avons essayé de la démarré en 2e en la tirant avec sa voiture. Rien à faire puis en 1ere. Toujours pas. Là incident voir manuel d'utilisation est apparu. On a essayer avev les cable de batterie. Rien à faire. Puis changer de batterie. Et la impossible de démarrer. Comme un anti démarrage. Rien ne se produisait en tournant la clé. Pire en la déplaçant des voyant s'allumait abs airbag ceinture huile moteur...
Le lendemain garagiste. Et là il m'annonce qu'après diagnostic ce serais le calculateur. L'horreur prix neuf 1780€ !! Apparemment on peux acheter un calculateur + bsi + neiman à la casse. Est ce vrai ? Cela marchera til ? Que puis je faire ? J'attends votre réponse et votre aide, car j'angoisse énormément. D'avance merci. Thierry
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, on va commencer par mesurer la tension de cette batterie neuve. Votre voyant défaut moteur s'allume correctement?
Non il était rouge le voyant moteur. Mais je crois qu avant il rester comme ça. Et quand je démarre tout les voyant s'éteigne
Mais la impossible de démarrer la voiture
Et la tension?
