Ford fiesta de 2009 qui ne démarre plus
Lucie -
 Romain -
Bonjour, voilà jai un soucis avec ma ford fiesta, du jour au lendemain impossible de la démarrer, je lai mise au garage qui voulait me changer la pompe à emergence de gasoil pour 700 euros jai donc refusé et heureusement mon modèle ne possède pas de pompe à emergence de gazole. Donc le soucis ne vient pas de la, on ne trouve pas ce qu elle a, deux semaines que cest impossible de la démarrer et la hier matin elle a demarre du premier coup pdt 20 min. Mais de nouveau dans la journée impossible de la démarrer. Contrôle pompe injection et calculateur = ok changement de tuyau d araignee = ok, cela peut-être du a un relais ? Merci de vos réponses ????
Bjr,il va falloir en dire un peu plus..... déjà quand elle ne démarre pas,elle ne démarre pas COMMENT ?il se passe quoi?
Romain
ayant eu le même problème pendant quelques semaines , après avoir chercher pendant un moment .
le problème viens au niveau du capteur à l’entrée de l’araignée , les fils a l’intérieur ce dénude .
ce qui donne une mauvaise informations au calculateur qui empêche le véhicule par moment de démarrer .
le fait que le véhicule démarre de temps en temps c’est simplement les vibrations du moteur qui font bouger les câbles ce qui donne une alimentation aléatoire .
c’est un problème électrique donc non détectable à la balise
Lucie
Alors le contact s allume, elle démarre mais impossible de la lancer, cela fait penser à du carburant qui ne parviens pas jusqu au moteur.
Elle veut démarrer mais quelque chose l en empêche de plus, jai un message à chaque fois que j'allume le contact qui est "moteur défaillant réparer immédiatement"
Avez vous le double de clé ?si oui,le phénomène est il identique ?
Lucie > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non pas le double malheureusement
Lucie > Lucie
Vous pensez que cest peut-être la pile dans la clé qui déconne ?
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   129 > Lucie
La pile non,mais vous ne pouvez pas exclure un pb aléatoire d antidemarrage
Oui aussi et hier je l ai repassé a la balise au début pas de défauts rien et ensuite au bout d'un petit moment enfin jai eu un défaut "sous pape de commande de pression de carburant " qu est ce que cela signifie ? Merci pour vos réponses
