Probleme de boite de vitesse
azizabdool Messages postés 6 Statut Membre -
jai une 307 cc essence 2 litree 16 valve, ma boite de vitesse c 'est casser car j'avais pas verifier le niveau d'huile de la boite de vitesse, j'ai donc fait reparer ma boite de vitesse chez un specialiste et je l'ai remonter sur ma voiture ( bien sur chez un garagiste) mais sauf que le soucis maintenant c 'est que la voiture n'a plus la meme puissance !!!!!! elle va beaucoup moins vite qu'avant !!! on ne sen meme pas les changement de vitesse, je sais pas si c'est le montage de la boite qui a un defaut ou le boite en elle meme qui a été mal reparer , je ne sais pas , c'est pour cela que je me retourne vers vous aujourd 'huit pour en savoir plus ou si quelqu'un a deja eu cela , besoin d'aide svp
frapat16
Si la BV a été réparée avec des pièces d'origine vous ne devriez pas avoir ce genre de problème.
Si c'est un échange standard il doit y avoir un souci de référence, la BV ne correspond pas au moteur ce qui pourrait expliquer votre problème
le specialiste de la boite de vitesse m a dit qu il a remis les piece d origine a l interieure, et non ce n est pas un echange standard c 'est ma boite de vitesse d origine qui été dans ma 307 cc que j ai fais reparer
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Un tuyau d'air à également très bien pu être endommagé ou mal rebranche
daccord y a t il autre chose qui pourrait entrainer cette panne ou c est tout?
