Mauvais filtre posé et cloche endommagée
scoiste49
Mon véhicule est un Toyota Verso 2009.
J'ai fait effectuer une vidange en août 2016 dans une grande enseigne. En février 2017, un message sur mon tableau de bord est apparu: "faible pression d'huile moteur". Donc je suis allé chez Toyota: rien sur le test diag et finalement le mécano m'a sorti le filtre encrassé certes mais surtout rétréci en son milieu ! Et pour cause, le filtre posé n'était pas le bon (trop petit pour s'encastrer dans le tube central et mieux le tube alvéolé au centre qui retient le filtre avait disparu ! Donc le filtre subissait des pressions d'où la déformation en son milieu. La cloche avait également subi une petite fissure. Bref, j'ai fait faire la réparation, tout est rentré dans l'ordre. Je voulais savoir quels pouvaient être les risques à terme sur mon moteur à qui j'ai donc fait subir pendant quelques mois un traitement peu conforme.
Merci par avance
Merci par avance
