Citroën C4 tous les systèmes sont défectueux
MMoncho Messages postés 8 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Ma Citroën C4 ma d'un coup indiqué que beaucoup de systèmes sont défectueux au démarrage de la voiture (frein, airbag, abs...), cependant elle roule parfaitement normalement.
Je ne m'y connais pas mais j'ai l’impression que tout ce qui est "informatique" est hs : détection d'obstacle pour le recule, direction assisté etc.
Voyez vous un moyen de faire un reset de l'informatique ou une autre solution?
Merci d'avance,
Profil bloqué
Avez vous changer la batterie juste avant ce problème ?
Amicalement
3
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
bjr, commencez par vérifier le couple batterie /alternateur
Non la batterie a été changée en novembre 2015.
avez vous fait les vérifications demandées?
MMoncho Messages postés 8 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non pas encore j'ai eu d'autre problème perso : la loi des série...
Il faut que je regarde comment vérifier le couple batterie/alternateur.
Je vous tiens au courant!
merci encore.
avec un multimetre
j'avais regardé entre temps, j'en ai commandé un
Profil bloqué
À vérifier aussi les cosses batterie si si ya pas un cable mal serrer
Amicalement
