C4 II : défaut frein parking, ABS, ESP et anti-recul
MaxC4 -
Bonjour tout le monde. L'été approche, il fait beau, il fait chaud et qui dit chaleur, dit système de freinage électrique HS sur ma C4.
C'est un problème récurrent sur les C4 mais impossible de trouver la panne. J'ai nettoyé ma vanne EGR, changé le contacteur de stop mais rien à faire. Comme à chaque grosse chaleur j'ai 6-7 défauts qui apparaissent: Défaut frein de parking, ABS, ESP, ASR, anti recul, plus de régulateur, limiteur etc...
A l'été 2020 j'ai mis mon contacteur de stop 30 minutes au congélateur (sur ordre de mon père) et croyez le ou non, je n'ai plus été embêté avec ça jusqu'à maintenant. Mais la rien à faire même après l'avoir remplacé par un neuf.
Alors si quelqu'un à l'ultime solution, je suis preneur. C'est une C4 phase 2 de 2011, 1.6l FAP 110ch.
Merci d'avance!
- Defaut systeme anti recul
- Système anti recul - Meilleures réponses
- Defaut systeme anti recul c'est quoi - Meilleures réponses
- Fusible demarreur c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage garniture coffre c4 ii - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum citroen c4 ✓ - Avis sur les modèles
L ABS, ESP, ASR, anti recul sont gérés par le bloc ABS, une défaut sur celui-ci empêche l'utilisation du régulateur, limiteur.
Il y a une chose que vous pouvez tester, si le voyant ABS est allumé roulez sur un chemin de terre ou gravier et freinez fortement (pour bloquer les roues), voyez si la pédale de frein sursaute indiquant que l'ABS agit sur le freinage (pas besoin de rouler vite 10/15kilometre/heure).
Si l'ABS fonctionne alors que le voyant de défaut est allumé on peut penser que le problème est d'ordre électrique / électronique (problème de communication électronique ou défaillance d'un composant electronique).
> faire diag électronique pour éventuellement pointer l'origine du problème.
Bonjour, je reviens vers vous après quelques semaines.
J’ai finalement passé une valise et en effet c’était mon capteur ABS avant gauche. Je l’ai changé moi-même, la pièce m’a coûté 28€. En garage j’en aurai eu pour environ 130€ d’après Citroën. Merci pour votre aide, bon courage pour la suite!
Merci beaucoup, il fait 35degres depuis 4 jours et la c4 a fait exactement les mêmes symptômes à savoir, message ESP, ABS. Anti recul et ASR ( je sais pas pour le régulateur, j’ai pas eu besoin) mais je vais pouvoir regarder de plus près le capteur. Savez vous si une malette obd peut trouver la cause ? J’ai un petit boîtier obd2 orange et bleu qui me donnne aucune info sur cette partie …
