Scooter chinois 50cc en 4 temps demarre plus probleme electrique
sony 54000
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon scooter ne demarre plus
BATTERIE NEUVE
BOUGIE NEUVE
il y a pas d eteincelle a la bougie
quand il y a le contact avec la clef
impossible d allumé phare cligniotants ect...
sinon la jauge d essence fonctionne bien sur le compteur
si vous avez une idee de la panne
merci a l avance besoin du scooter pour aller travaille
BATTERIE NEUVE
BOUGIE NEUVE
- Scooter chinois 4t ne démarre plus
- Avis scooter oldies 50 - Meilleures réponses
- Scooter oldies 50 avis - Meilleures réponses
- Scooter chinois problème d allumage -
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon scooter s'est arreté en roulant et ne demarre plus - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Quad chinois qui ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
c est possible que le starter du carburateur
""si il est griller""
qu il empeche l eteincelle a la bougie ?
Salutation, un truc retire la bougie branche le fils qui alimente le courant et appuis la bougie sur la partie du moteur pour créer un contact (masse) et fait tourné le démarreur. Regarde s'il y a une étincelle au bout de la bougie, si non, le problème est l'alimentation en haute tension.
Bonne chance!
Bonne chance!
Il faut tenir la bougie à 5 mm de distance de lamasse du moteur pour vérifier une étincelle bleue.
https://www.technomachine.fr/
rester sur le premier post svp
https://auto.linternaute.com/forum/affich-157839-comment-shunter-bequille-scooter-botian-50cc-4t#p157889
