Comment shunter bequille scooter botian 50cc 4t
sony 54000 -
 Dadidou92 -
comment faire pour shunter la bequille lateral
d un scooter chinois "botian"
50cc de 2011 ?
LEQUELLE FILES A METTRE ENSEMBLE
"" LES COULEURS""
MERCI D AVANCE
23 réponses
labricole47 Messages postés 1936 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 808
le contact sur la béquille est une sécurité ;il oblige a rentrer la béquille pour démarrer
donc nous ne pouvons pas vous expliquer comment supprimer une securité
cdt
5
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   31
le file du capteur un peu grillé mais pas coupé
ok
verra la suite plus tard
bonne soiree
bonsoir
perso une idée non ;compétences limitées dans ce domaine ;désolé
Tib
Merci de votre réponse .
sony 54000
bjr
je sais bien
c est pour un teste
probleme electrique
scooter demarre pas
sony 54000
pas d eteincelle a la bougie ...
alors posons le problème différemment :
avez vous contrôler le contact de la béquille ?
sony 54000
je change le regulateur dans 10mn
avant de voir bequille
question si je pose la bougie sur la culasse
voir si eteincelle
j ai l impression que la culasse est en alu "la couleur ressemble a de l aluminium
du coup pas d eteincelle
et il y a pas de phare clignio ect...
juste la jauge esssence qui fonctionne au compteur
sinon demarreur veu y allé mais rien il tousse meme pas
la bougie mouillé essence
plus lisible rédigé ainsi merci
sony 54000
le regulateur sur le scooter est 4x plus gros que le mien d occase
le mien 4 files
sur le scooter 6 files
et le capteur sur le rotor a l air usee
"la petite tige qui devrai faire contact
sony 54000
pas evident de mettre des photos sur ce site
pseudo en bleu pour y arriver
capteur du rotor
bobine électromagnetique :le passage de l'aimant devant provoque l'etincelle
bougie mouillée :pas d'allumage
l'alu est conducteur donc s'il y a de l'allumage il y a étincelle sur l'alu
le régulateur influe sur la lumière (régule la tension)pas sur l’allumage
voir :sécurités contact ;poignée (sur le jog air il faut freiner pour pouvoir démarrer )
en dernier recours :problème platine électronique
ce ne sont que des idées de recherche
regulateur xxl
vous pensez quoi de l aimant il a l air hs non ?
il aimante ?
vérifiez vos masses
IL ME SEMBLE QU IL AIMANTE JE REGARDE DEMAIN
POUR LES MASSES C EST OU QU IL FAUT REGARDE ?
le phare fonctionne seulement quand j essaye de demarré
"faiblement"
les clignio fonctionne mais sans faire le bruit tic tac tic ...
je vien d avoir le scooter je sais pas si les clignio font le tic ....habituel il est de 2011
feux stop ok
clakon ok
toujours pas de vrom vrom lol
c est possible que si le starter du carburateur est hs
il empeche l eteincelle a la bougie ?
non
sony 54000
alors le ; le cdi - bougie - antiparasite - bobine haute tension
le tout est neuf
toujours pas d eteincelles a la bougie
vous avez une idee du probleme ?
