Problème électrique sur zd 1.9 D
steve.guichard
Steve guichard -
Steve guichard -
Bonjour, j'ai une zx 1.9 D automatique depuis quelque temps ma voiture fait des micro coupure électrique au niveau des phares sa dur une ou deux seconde mais l'autre jour en plaine nuit sur la route les phares on couper plus de veilleuse, plus de code et de feu de route et au boue de quelque minute sa revient donc sa ma quiète un peut et ses dangereux donc j'aurais besoin de vos idées. merci d'avance.
- Schéma électrique berlingo 1.9 d
- Schéma fusible berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma courroie accessoire berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique feux arrière berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange berlingo 1.9 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifier les contacts des connections dans le circuit électrique.
https://www.technomachine.fr/une-ampoule-ne-s-allume-pas-.php
Oui sa le fait sur l'enssemble des feux av et arr et le comodo fonction tres bien je le tester sur autre zx jai tester tout mais fusible il son bon et les empoules son bonne donc je vois pas ou est le problème.
Des micro coupures sont typiques d'une connexion flottante et pas franche.Examiner tout le circuit.
Le commodo de phares est HS, problème courant et depuis des années chez la marque.
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour a tous je viens de trouver la panne c'était un petit reliait vert de 12v 25A qui était griller il se trouve sur le tableau a rellait derrière le tableau a fusible sous le volant j'en est profiter et resserrer tout les cosse des prises de connections j'ai remis un relait un peut plus fort 12v 30A et c'est beaucoup mieux en espèrent que il y aura pas d'autre chose je vous tien au courent dans une semaine si tout va bien merci comme meme a bientôt.
