Picasso
Ali Abdourahamani -
gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour je viens de changer mon embrayage sur picasso diesel 110cv
J'ai tout remonter et elle ne démarre plus
J'ai pas du courant qui arrive au tableau de bord et la batterie à 12v
Et si je mets les câbles d amorçage directement dans le capot elle démarre Et si je place le câble d amorçage le plus + sur la batterie de la voiture et je branche au + dans le capot la voiture elle démarre
Profil bloqué
Ta du oublier une masse ou griller un gros fusible compartiment moteur
Ta reussi à faire un embrayage sans trouver cette panne c'est fort comeme ???
Ài ài ài les mecano du dimanche
Amicalement
Et vous en savez quelque chose!
Profil bloqué > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bein c'est normal snocky
Il manque une alimentation
Un gros fusible où il à oublier un cable
Ou sectionner aussi
Mais ca cest pas une panne pour un mecano franchement
Il ya un plus cable noir sur Picasso compartiment moteur il faudrait suivre cette piste
Amicalement
Ali Abdourahamani
J'ai bien tous vérifier les fusible sont bien et les masse y que 2 sur la boîte de vitesse et je les remi les masses son en place car si je mai une fil + sur la batterie de la voiture qui ce trouve sou le siège conducteur et je le branche au + dans le capot la voiture démarre san problème sa ce voie que la masse et bien branché le souci ces le + de la batterie qui arrive pas
Ali Abdourahamani
Non la je demande de aide
gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
peut être visser de travers les deux masse du coup mauvais contacte à vérifier sinon un câble pincer ou sectionner quand tu as remonter
Ali Abdourahamani
J'ai tout vérifier mai il ya pas de file coupé tout et bien les deux file de masses son bien branché le pire cest que si je prends 1 multimetre pour contrôler la batterie j ai 12v j ai pis 1 câble d amorçage je l branche sur + de la batterie et can je mesure avec le multimetre du câble et la caisse j ai les 12v sa veux dire que les masse son bien branché
Merci de donner d autre idée 1
fusible alors pas d'autre soluce
