Pas de degivrage arriere
jpm -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je possede une xantia 1.8 16v de 2000 avec 114000 km et je souhaiterais savoir pourquoi je nai plus de degivrage arriere?
-aucun voyant de degivrage s'allume
-et pas de degivrage
-commande du degivrage au volant (commodo essuis glaces)
cordialement
ps : tous les fusibles sont bons normalement.
Jpm
Et bien je vous invite a visiter ma xantia... 1.8 16s. Millésime modele 2000. Merci pour votre reponse qui ne mavance pas dans cette petite panne. Cordialement.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714
Bonjour, cela m'étonnerais que le commande de dégivrage arrière se trouve sur le commodo. Sur les Xantia il y a un bouton de commande sur le tableau de bord.
Le commodo s'occupe uniquement des essuies glaces avant et arrière ainsi que le lave glace avant et arrière.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
voir
commande 7
Bonjour et merci pour l'image qui confirme bien ce que j'ai dis/écris la commande de dégivrage de la lunette arrière se trouve sur la planche de bord (Numéro 7) et pas sur le commodo du volant.
Sur votre voiture, le dégivrage fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne.
Si l'interrupteur ne s'illumine pas lorsque vous appuyez dessus (moteur tournant) et que le fusible est bon, voyez coté du relais derrière la boite à fusible, le relais est orange. Vérifiez que le connecteur ne soit pas brulé ( ça arrive)
Fred.ml
Jpm
Bonjour merci pour le tuyau concernant le relais a contrôler. EN Revanche la phpto que vous mavez montre est photobde xantia pahe 1,la mienne est une phase 2 et je vous assure que la commande de degivrage est au volant. Merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
bizarre effectivement. bref, fusible, relais,bouton ou lunette arrière hs(ou branchement ), y a pas 50 solutions!
Re, ok effectivement la phase 2 à la commande de dégivrage sur le commodo des essuies glaces.
Avez vous un capteur de pluie (essuies glace avant automatique) et si oui Le capteur du parebrise est rond ou rectangulaire ?
Fred.ml
