Golf 5 qui chauffe
Aure
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une golf 5 qui a une panne auquel le garagistes n'arrive pas a résoudre...
Elle chauffe et pas de chauffage.
Thermostat changer, controle pompe a eau, nettoyage radiateur, nettoyage durites, contrôle valise.. a savoir durite pas a la même température ainsi que radiateur parfois froid, pas de mayonnaise n'y de bulle dans le liquide de refroidissement.
Pour le garagistes 90% sur que se n'ai pas un joint de culasse..
Il y a une tige qui tien le thermostat en place qui ai cassé est se que cela pour être mon problème?
Et grande question est se que je doit payée les réparations qui n'est pas une réparations puisque la panne ai toujours existante.
Merci part avance de vos réponses
- Problème chauffage golf 5
- Problème chauffage golf 5 tdi 105 - Meilleures réponses
- Problème chauffage golf 7 - Meilleures réponses
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Problème boite de vitesse golf 5 1.9 tdi 105 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman golf 5 bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
