Clime automatique ne refroidit plus sur la CItroen C3 14hdi 2009
Catelwood
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je pose une petite question d'ordre problème à la clime automatique de la C3 14 Hdi de ma maman modèle 2008 (phase 2) avec 212.000km. Il y a 7 jours suite à la grande chaleur ma maman m'a signalé ne plus avoir de soufflerie. J'ai contrôle l'écran digitale qui était bien éclairé. Vérification de tous les fusibles sont ok aussi. Après avoir regardé sur internet, on dit d'aller voir aux pieds passager avant côté gauche la fiche de connections. J'étais allé avant à un petit garage où il a branché le pc afin de vérifier des afffichages de pannes. Il donnait ventilateur en panne. On avait pris rdv mais entre temps, j'ai juste passé ma main à cette fameuse fiche. Le lendemain ma maman me signale que tout refonctionne super bien (airco Ok et froid, ventilation + et - sont ok aussi). Super !! J'ai évité des frais à ma maman. Mais depuis hier, retour d'un problème (plus d'air froid en climatisation). Le cadran est bien allumé et toutes les commandes fonctionnent. Quand je mets chauffage à fond, il chauffe mais quand on passe au froid, il n'y a pas d'air réfrigérée qui sort. Quand j'appuie sur la commande auto, j'entends le clack qui agit sur le compresseur. J'ai été vérifier la fiche module commande moteur comme à la 1ère fois, juste appuyer dessus. Depuis toujours pas de clime, juste droit à la soufflerie et air chaud. Si quelqu'un a une idée ? Par où il faudrait commencer à chercher merci.
- Clim c3 ne fonctionne plus
- Clim ds3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Compresseur clim c3 ne s'enclenche pas - Meilleures réponses
- Lève vitre c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ma mère a eu le temps de passer voir Citroën... mais eu savent pas vérifier avant le 27 juin ^^ mais selon effectivement il faut vérifier la pression du gaz et si c'est pas ça ils voient aussi le problème de la carte circuit dû pulseur d'air... je sais que sur certains forums internet sur le sujet, certains avaient su Commander la pièce électronique via internet à +60€ Avec la livraison au lieu de chez PSA a +de 120€ pour la même pièce..
je suppose Pour connaître la pièce exacte il faut démonter celle-ci ? Ou c est tous les mêmes modèles ? :-(
Le compresseur s'enclenche bien quand on appuie sur "auto" mais pas de froid. Je vois mal une fuite de gaz Car Sinon pourquoi expliquer que Tout n'allait plus après le gros coup de chaud ?
Si c'est vérifier la tension ? C est à quel niveau qu'on va tester ? Vers le moteur ? Ou sous la console au niveau des pieds passager côté gauche.
Le grippage des volets de Commande ? C'est à quel niveau aussi qu'on vérifie cela ?
Car le switch du flux air avant-pieds-pare-brise, ... là ça fonctionne quand on modifie l'endroit où l'on veut de l'air, mais l'air est Tjrs pas refroidie pour autant ;-)
Merci pour l'aide. C'est Tjrs précieux d'avoir des conseils avant d'aller au garage Citroën ou dès qu'ils ouvrent le capot les Hrs de main d'œuvre sont deja comptées ^^
Si je change vers le bas, j'ai de l'air tempérée donc c.-à-d. celle de l'air ambiante donc je n'ai plus d'air climatisée (air froid)
En mettant à fond le froid ! Je n'ai donc pas le moindre air refroidie !
Je le sentirais à là main...
