- Fermeture centralisé porte reste ouverte
- Problème fermeture porte jumpy - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée jumpy 2007 - Forum Utilitaires et ludospaces
- Problème avec un jumpy - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée clio 2 porte arrière ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée ET manuelle sur Clio 2 - jamais vu.. - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, lorsque les portes se ré-ouvrent c'est que le système "croit" qu'une porte est mal fermé (y comprit le hayon arrière) ou détecte que l'une des portes avant ne se verrouille pas.
Le premier teste à faire est:
Mettez le contacte ouvrez et fermez successivement chacune des portes et voyez si les plafonniers s'allument et s'éteignent normalement.
SI les plafonniers ne s'allument pas à l'ouverture d'une porte vous saurez que le problème vient de la porte en question (serrure défectueuse ou rupture du faisceau électrique).
SI les plafonniers réagissent normalement, fermez votre voiture avec la clef et maintenez la clef tourné dans le barillet de la porte, le verrouillage électrique agira plusieurs fois puis s'arrêtera, vérifiez si une porte est resté ouverte.
Fred.ml
Fred.ml
