Problème de démarrage clio2
alexis65
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai le même problème sauf que kan je met le contacte et que je freine le clignotant gauche s'allume PK? Et si je laisse le contacte la voiture ne ddemare pas donc je l'etein et je doit de suite tourné la clef pr démarré mais cela marche et aux bout de 3seconde le contact coupe tout seule
Pourquoi esque vous pouvais m'aider ??
- Problème de démarrage clio2
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Bonjour, tout semble dire que vous avez deux problèmes électriques.
Vérifiez le connecteur du feu arrière gauche, si le connecteur est brulé le problème du clignotant qui s'allume lorsque vous freinez provient de là (mauvaise masse du feu)
Pour le contact c'est surement la même histoire, une connexion électrique défectueuse ou le contacteur de Neiman défectueux ( la connexion chauffe et le courant ne passe plus) et là il faut faire une recherche de panne, vérifier la continuité du + de la batterie jusqu'à la sortir du Neiman et vérifier aussi continuité de la masse en partant du - de la batterie qui va au châssis puis au moteur (câble de masse) .
Le but étant de trouver ou le courant ne passe plus.
