Bruit roue avant gauche 206 XT
Spayko24
Spayko24 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjours, je vous poste un sujet, car je roule une 206 XT prenium de 2000. 1,4l essence 75ch.
Le problème, j'entend un bruit comme un couinement ou grincements du cote gzuche a l'avant, quand je tourne mon volent légèrement à gauche, si le volent est droit, pas de bruit, et si je dépasse le degrés, pas de bruit non plus. Faut que je tourne vraiment légèrement, que je mettes mon volent à un certain degrés pour l'entendre.. Si qqn à eu ce problème, qu'il me dise d'ou pourrais venir ce bruit. Je fais énormément de route avec donc pas trop rassurer. Merci pour vos réponse. Bonne journée.
- Couinement roue avant
- Bruit roue avant gauche quand je tourne - Meilleures réponses
- Couinement roue avant quand je tourne - Meilleures réponses
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Rotule roue avant - Guide
- Cardan roue - Guide
- Roue crevée - Guide
- Amortisseur avant - Guide
Roulement, cardan, biellette... tout est possible !
Il faudrait peut être déjà essayer de localiser plus précisément le bruit ?
Levez les roues avant (cric roulant ou chandelles), et faites tourner la roue gauche à la main, en faisant varier l'angle de braquage, jusqu'à constater un bruit ou autre chose d'anormal...
Cdt
Cdt
Spayko24
Merci d'avoir répondu, elle sort du garage, je les récupérés hier pour un cardent justement, donc je penses qu'il aurais vue si je devais changer un roulement ou autre, mais je vais la levés et faire ce que vous m'avez dit et je vous tien au courant merci bonne soiré
Elle sort du garage ???
Si le bruit était présent avant et que vous lui avez signalé, le garage avait une obligation de résultat qu'ils n'ont pas respecté...
Si le bruit est arrivé juste après, leur intervention y est peut-être pour quelque chose ?
Dans les 2 cas, vous leur ramenez et vous leur faites constater...
Oui car quand je roulés le moteur cal, des que je passes de la 3ème à la 2ème... je l'es donc emenes au garage est il on découvert que le boîtier papillons étais HS.. mais il m'ont trouves aussi un cardent avant gauche, un catalyseur troués, les barres stabilisatrice, une courroie d'accessoires, un filtre à essence donc on bon billets. J'ai réparés le boîtier et mon cardent, n'ayant pas les moyen de faire plus.. le bruit y étais bien avant mais je leur es dit de réparés le cardent et le reste une autre Foix
