Bruit arrière à l'ouverture de ma C4 Picasso 2008
Sentenza92
Ulysse5818 Messages postés 11401 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, à chaque fois que je centralise ou décentralise ma C4 Picasso, il y a un bruit style ronronnement qui s'entend considérablement à l'arrière au niveau du train. J'ai changé mes coupelles ainsi que mes amortisseurs depuis 4 mois et ça le faisait que très rarement. Aujourd'hui j'y ai quasiment droit à chaque fois que j'ouvre ou ferme la voiture. C'est un modèle 1,6HDI 110 fap exclusive de 2008
A priori, je ne vois pas de rapport possible entre le verrouillage des portes et les coupelles d'amortisseurs !
Le bruit est localisé d'un côté ? Toutes les portes arrières et le coffre se déverrouillent bien ?
Sans entendre ce bruit, c'est difficile à dire d'où il peut provenir, mais je me demande si vous n'auriez pas un solénoïde (une "bobine") de commande de verrouillage qui serait desserré ou décroché au niveau d'une porte arrière ou du coffre et qui ferait vibrer la carrosserie lors de sa manœuvre...
Cdt-
Merci pour la réponse gt.55
Je vais essayer d'être plus précis, la centralisation ou décentralisation, c'est juste pour donner l'indication du moment auquel le bruit est perceptible.
C'est pour préciser que le moteur est à l'arrêt lorsque le bruit se manifeste, et il intervient quelques secondes après l'ouverture ou la fermeture avec la commande de la clef.
Le bruit style ronronnement vient de l'arriére du véhicule, et non pas dû à la centralisation. Peut-être lié au fait que ce sont des suspensions hydraulique et que la voiture remonte légèrement lorsqu'on presse sur la commande pour ouvrir/fermer... je n'arrive pas à trouver la réponse bien que ça ne m'a pas l'air problématique
D'accord, c'est bien la suspension qui fait du bruit !
J'aurais pensé dans ce cas à un amortisseur qui serait HS et remonterait plus lentement par toutes petites saccades. Mais cela serait sans doute perceptible en roulant, et puisque vous avez déjà changé les amortisseurs, ce n'est certainement pas ça...
Désolé, je ne vois rien de plus. -
Bjr, ce qui est beau avec les c4 picasso c'est que ,non seulement tout peut arriver,mais surtout tout arrive! !
C'est un modèle 7 places avec suspension pneumatique?
Bonjour si tu as la suspension pneumatique cest que tu as une fuite sur tes boudin et du coup le compresseur gonfle a chaque fois que tu déverrouille le véhicule pendant quelques secondes et puis s'arrête
