Tracteur tondeuse ne démarre plus
Latiger_82 -
 Latiger_82 -
Plus aucun bruit au contact,pourtant batterie neuve;mais il démarre avec les câbles (batterie _démarreur) .
Comment tester le solénoïde?
Latiger_82
Bonjour Georges106 & Snocky,
Merci de m'avoir répondu
La batterie est vérifiée:neuve est chargée.
Par contre il n'arrive rien à la clé de contact.
18
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
quelle est sa tension?
Latiger_82
Plus de 13 V,en plus quand je le démarre aux pinces c'est avec cette batterie que je relie au démarreur
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Dans l'ordre logique, il faut vérifier que le courant arrive bien à la clé de contact : 12 volts, ensuite s'assurer qu'il en ressort lorsque vous donnez le coup de démarreur. Vérifier ensuite qu'il arrive bien au solénoïde (petite borne). Si tout cela est correct, le solénoïde est HS, il est souvent serti donc difficilement démontable et rarement fourni seul. Bon courage.
Amicalement.
7
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
sur les tracteurs tondeuse c'est un relais qui commande le démarreur
Si le relais est mort ,il l est pinces ou pas pinces !
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
oui mais ...12 v aux bornes du relais quand vous tournez la clef ?
-1
Bjr, un démarreur hs ne se solutionne pas en mettant les pinces! Donc vérifiez la batterie au multimetre,vous ne seriez pas le premier à acheter une batterie à plat....
4
il y a probablement une sécurité enclenchée ;
sur la mienne il faut : point mort ;présence sur le siège ;lame verrouillée ;frein enclenché
soit 4 sécurités pour qu' elle démarre
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Latiger_82
toutes les sécurités ont été enlevées
voir ceci
visible seulement en désactivant votre bloqueur de pub
Latiger_82
Merci,voilà qqe chose de cartésien
