Réparation crevaison
j'ai roulé sur un clou et le pneu s'est dégonflé,
existe-t-il des kit de réparation où l'on peut enlever le clou et  introduire une mèche ?
si oui, comment fait-on pour effectuer l'opération soi-même et où peut-on acheter ce kit ?
cette réparation permet-elle de rouler par la suite comme avant, ou vaut-il mieux amener la voiture chez un garagiste ?
Merci infiniment pour votre aide,
Cordialement :-).
Posté depuis CCM Live forum pour Android
  1. Contributeur
    Le kit existe effectivement. Il est en vente dans tous les Centres Auto et même dans certaines grandes surfaces, et il coûte une dizaine d'euros...
    Mais pour une dizaine d'euros de plus, un professionnel du pneu vous fera un diagnostic complet de l'état général du pneu et sa réparabilité avant de le faire avec des produits et de l'outillage adaptés !
    Donc personnellement, sauf cas d’extrême urgence, je ne le ferais pas moi-même... Il existe toujours un risque de mal faire, et il ne faut pas oublier que le pneu constitue le seul lien entre le véhicule et la route !
    Cdt
    Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
    1. Merci Beaucoup GT 55 :-),
      j'ai suivi votre conseil, je suis allé dans un centre spécialisé et ça m'est revenu à 24 €;
      il n'y avait un morceau de 1 cm planté dans le bord du pneu;
      ils ont agrandi le trou avec une perceuse et introduit une tige avec un rond au bout, puis ils ont coupé la tige et mits de la colle au niveau du rond;
      ils m'ont expliqué que les garages n'avaient plus le droit d'utiliser des mèches, par raison de sécurité depuis des années;
      Cordialement :-).
    2. Un champignon!
    3. Contributeur
      @gillesANMerci pour le retour.
      24€... ça confirme que ce n'est pas trop cher payé, comparé au risque pris en bricolant soi-même !
      Bonne route...
    4. Merci Snocky pour la précision du bon terme a employer :-).
    5. Oui GT55, c'est pourquoi je me suis permis de suivre votre conseil avisé,
      Merci encore :-).
  2. Bonjour,
    La mèche n'est qu'un pis aller, elle est d'ailleurs fermement déconseillée par Michelin lui même car elle ne permet pas de contrôler les toiles du pneu (calandrage) et n'assure pas leur étanchéité. De plus on a vu souvent des mèches sécher, durcir et fuir "in fine" car la qualité n'est pas identique partout.
    Amicalement.
    1. Merci Georges 106 pour votre commentaire;
      Cordialement :-).
  3. Modérateur
    c'est un avis perso
    je met une mèche ou de l'anti-crevaison pour un pneu usé .... ;si le pneu est quasi neuf je fait réparer mais vu le prix de la réparation si le pneu est trop vieux je met du neuf ou occase celons le budget dispo
    apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
    1. Merci Labricole 47,
      dans mon cas le pneu était neuf (un an environ),
      de plus je ne roule pas beaucoup;
      Cordialement :-).
