C3 Picasso 1.6 hdi
Ludotattoo -
Bonjour mon c3 Picasso ne démarre plus et le moteur tourne au ralentis comme si plus de batterie tous sa après une purge d injecteur il ah calé et fini
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
    Bjr, une "purge d'injecteur "?mais encore? ??
  2. Ludotattoo
    Le véhicule boîtee et la poire était toute mole on ah voulu vérifié que le gaz oil arrive bien au injecteur car quand on roule pas de force et boitee sur la route la personne ah qui on l’a acheté nous ah dit de la purger et de changé les joint d injecteur se qu’on ah fait
    Merci de votre aide
  3. Ludotattoo
    Mtn la voiture ne démarre plus et fait comme si plus de batterie
    Et en tractant la voiture elle ne démarre pas même avec dû star pilote
      Prendre déjà la tension de batterie et voir si presence d'air dans le circuit.Encore une "vedette" celui qui a fait le diagnostic
  4. Ludotattoo
    Salut snocky comme tu dit une bonne vedette tension batterie prise 13.8
    Alternateur change
    Je pense au démarreur qui et en cour jus à ton avis es que ces possible je connais pas citroen
    Le moteur tourne vraiment doucement comme une panne de batterie j ai l impression que le jus et pris autre part
      13.8v est une tension de batterie impossible à obtenir . C'est une tension d'alternateur mais vu que le véhicule ne démarre pas je me demande bien comment vous l'avez trouvé!
