Pose dépose boîte à vitesse
Linkstyl Messages postés 14 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Me voilà confronté à un dilemme.
J ai déposé reposé ma boîte à vitesse.
Une fois effectué je passe en test et arrivé en haut régime, le régime s emballe et une fois une vitesse de croisière trouvé un défaut abs/esp remonte avec attention défaut système de freinage..et la le défaut d accélération disparait et la voiture tourne nickel mais les systèmes ABS/esp
Ne fonctionne plus.
Aucun câble du faisceau n est touché rien de pincé
Paul-Bernard Messages postés 63066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 620
Bonsoir Linkstyl.
De quel véhicule parlez-vous ?
Bjr Xsara Picasso 2l HDi
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Bjr, probablement un capteur abs en cause. Quand à l'emballement à haut régime,avez vous touché au disque?
Bonjour..j ai changer l embrayage et le volant moteur que je venais de changer sur un autre Picasso qui ne passe plus au controle
Bon état visuel avant le montage de ce dernier
Apparemment pas
Développez svp
Si votre régime moteur s'emballe c'est que le disque est en cause,usé ou gras!
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   726
Bonjour, il me vient une idée à la lecture des différents post, n'y aurait il pas un problème avec le capteur de position de la pédale d'embrayage ?
Linkstyl, pouvez vous préciser quand le moteur s'emballe?
Le moteur s'emballe le temps d'un changement de vitesse ?
Utilisez vous le régulateur de vitesse ?
link
Bonjour et merci pour votre intérêt..
Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus depuis.
Le moteur s emballe entre 2500 et 3000 tour comme une deuxième accélération le régime moteur monte quelques secondes et le système de freinage se met en défaut ABS/esp/adresse/freinage.
J ai passé la voiture à la valise qui remonte deux défauts constructeur. C 1385 et c 1387. Sans definition. Nous avons contacter Citroën qui accuse le relais ans ainsi que l electrovanne abs. Soit la bloc ABS complet. Neuf il coûte 1300€ pour un modèle qui n est plus fabriqué.
C est la que la galère commence. Nous avons chercher 3j durants un modèle qui doit posséder exactement la même référence au chiffre près.
Il n est monté que sur Xsara Picasso 2lhdi de la même année.
Par chance une des nombreuses casses en possède un.nous l avons commander.
À réception, après montage et reprogrammation, je vous dirais si le défaut persiste.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   726 > link
Re. Vous avez déjà commandé la pièce donc reste plus qu'a attendre, mais étonnant que l'intervention sur l'embrayage a fait tombé en panne le bloc ABS (à moins que celui-ci à été abimé ou faisceau électrique pendant l'intervention).
Fred.ml
Ou juste la piste abs endommagée à la dépose du moyeu ou du cardan
