Centralisation clio 2
Elodie13500
christiano -
christiano -
Bonjour je rencontre un soucis avec ma clio 2 de 1999
Ma clé ne fonctionne pas a distance malgré les nouvelles piles que jnai misent. Quand je veux la fermer manuellement du côté conducteur, seule la portière du conducteur se ferme mais impossible de l´ouvrir, la clé tourne dqns le vide... Côté passager la clé ne tourne carement pas..
Alors que pourtant de l´interieur la centralisation fonctionne très bien
J’aurai besoin d’aide.. merci pour vos réponses
- Emplacement boitier centralisation clio 2 phase 1
- 307 phase 1 ou 2 - Forum Compactes
- Réinitialiser centralisation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier additionnel - Guide
- Voyant serv et airbag clio 2 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 phase 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
commencer par enlever et remettre le fusible F21 de 5 Ampères (commande condamnation électrique des portes) pour voir si ça fonctionne.
si télécommande infra-rouge, contrôlez à l'aide d' un téléphone portable en mode appareil photo. Mettez la clé devant l'objectif et appuyez dessus. Si la clé émet bien un lumière infra-rouge , vous devez la voir sur l'écran du téléphone.
Si OK vous pouvez essayer de resynchroniser les clés avec cette méthode:
1. Mette puis couper le contact
2. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton CPE: les portes se verrouillent et déverrouillent. La led antidémarrage s'allume fixe.
3.Appuyer une fois sur le premier émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent en moins de 3 secondes.
4. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton CPE: les portes se verrouillent et déverrouillent.
5.Appuyer une fois sur le second émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent en moins de 3 secondes.
Bonsoir, merci pour vos réponses malheureusement sans succès.. j’ai donc changer les barillet directement
Par contre un autre soucis s´expose à moi, j’ai un voyant rond rouge qui clignote sans arrêt même lorsque la voiture est a l’arret complet.
J’ai regardé un peu sur les forums il parait que se serai l’antidemarrage. Alors c’est vrai que pour démarrer la première fois je suis obligé de donner de l´accelation sinon elle ne demarre pas. Mais une fois le moteur chaud elle démarre parfaitement
Une solution svp?
Une solution svp?
