Problème boite automatique Toyota avensis verso 2002
Avensis verso 2002 -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Jai une Toyota avensis verso de 2002 boite automatique:
Mon problèmes est le suivant les vitesses passent normalement a froid mais dès que la voiture chauffe , environs 20kms elle se bloc en première vitesse , et ne change plus de vitesse
j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider a trouver la panne
Huile?
Capteur?
Convertisseur ?
Ou déprogrammation?
car j'ai pas les moyens daller ni a Toyota et ni de changer la boite de vitesse
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   109
Bjr,cette boite ne fait jamais parler d'elle . En premier ,voir du côté des electrovannes
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonsoir, effectivement les boîtes chez toyota ne tombent jamais en panne ...
c'est déjà bien de le reconnaitre
Avez vous vu les trois petits points en fin de phrase ?
Au cas ou...
Oui,et c'est tout ça votre honneur
avensis verso 2002
Bonjour ,
jai oublier de préciser que ma voiture est essence, il ya quand meme d électrovanne ? dsl de poser cette question mais je my connais vais pas du tout en mécanique .
merci pour votre répondre
Je me doute qu'elle est essence puisque la bva n'existe pas en diesel sur ce modèle.Pour les électrovannes, il s'agit évidemment de celles de la boite!Une vidange de boite sera néanmoins la premiere chose a faire
avensis verso 2002 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci beaucoup pour cette réponse rapide , jai commander l'huile et le filtre et a la place de l'électrovanne jai pris le capteur de boite de vitesse , car je sais pas ce que s'est et le site ou jai pris les pièces n'avait pas en stock , du coup en principe je reçois tout mercredi , et une fois montée je vous ferais signe , merci encore
Non le capteur ça n'est pas ça, l' ou les electrovannes(selon le pb ) vous ne la trouverez que chez Toyota. Ceci dit,le plus souvent un simple nettoyage peut suffir.
Par contre, qui va faire la vidange de boîte?
avensis verso 2002
d'accord mais jai aucune idée d'ou se trouve lelectrovanne, mais je vais demander à mon mecano et la vidange je comptais la faire faire par le meme mecano de quartier , sinon je me renseignerai chez un professionnelle pas cher au pire des cas .
avensis verso 2002
ni a quoi sa ressemble ^^
Elles sont sur la boîte
avensis verso 2002
daccord je regarderai merci
toure84 Messages postés 4 Statut Membre
jai fait la vidange partiel vendredi avec 4litre et changement de la crépine et jai parcouru environ 50kms et franchement la voiture marche nickel meme si j'avoue il fait un peu froid en ce moment Et comme j'avais deja commandé le capteur de vitesse je lai aussi changé ,
Par contre jai pas osé toucher au électrovannes par peur de me mettre d'avantage dans la mouise
maintenant ma crainte c'est l'été ou lorsque je vais devoir faire une longue distance
Ce que j'ai oublier de vous dire avant de faire la vidange c'est que lorsque la voiture est vraiment chaude du genre après 25 ou 30km je commence a avoir des rater au niveau de la boite de vitesse ; ou met un peu plus de temps pour passer d'une vitesse a une autre et après comme si de la 1ere elle passait en 3eme ou de la 4eme en 2eme avant de se bloquer en 1ERE
je me demande si mon ancien capteur de vitesse pourrais ne pas fonctionner a chaud ???
en tout cas je continu le teste et vous tiens informé
merci encore pour les conseils et a bientôt
Si il n'y a pas de pb en 50 km il n'y en aura pas en 2000 (du moins pour un même pb potentiellement existant ).Si ça continu, voir les electrovannes
tres cool merci a bientôt
