Problème demarrage c2 essence 1.4
dpelou
renard31 Messages postés 6369 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens vers vous car je ne suis plus quoi faire avec une c2 essence de 2008 moteur 1.4 numéro de chassis:VF7JMKFVC97467229.
En Effet le boitier thermostatique fut changé dernièrement, les deux sondes de température d'eau (celle qui est lié avec le boitier ainsi que celle du dessous), nettoyage boitier papillon.
Quand je démarre le matin à froid pas de souci ou a chaud après avoir fait de la route pas de soucis non plus mais dés que je la laisse un peu refroidir, il faut insister sur le démarreur ou alors juste efleurer la pédale d'accélérateur et elle démarre.
Je ne sais vraiment plus quoi faire sachant que sur la valise le code panne apparait p0598.
- P0598 citroen c2
- Peut on mélanger huile c2 et c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Que pensez vous de la c2 et la c3?quel voiture est la mieu entre les deux? nivea - Forum Citadines
- Problème démarrage c2 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ouvrir capot citroen c2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
