Demarrage impossible
dudule
Bonjour, j'ai laisse mon c4 Picasso 1.6 hdi diesel pendant plus de 3 mois sans rouler. j'ai voulu le reprendre et impossible de démarrer... j'ai remplacer la batterie mais a part des clic. clic. rien d'autre. le voyant frein de parking défaillant s'allume frein débloqué mécaniquement et elle démarre en la poussant mais plus d'assistance direction et nombreux voyant allumés je ne comprend plus rien. quelqu'un a t'il déjà eu ce problème???
merci
merci
- Demarrage impossible
- Anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut avoir les 14 volts moteur tournant.
Maintenant si 12 volts en route alors oui il y a un problème (batterie ou alternateur, dans ce cas contrôler la charge de ce dernier).
Pour le problème de direction et des voyants tout est lié.
Enfin, je contrôlerai en premier si éventuel problème de masse- carrosserie/câblage démarreur et cosses batterie (le véhicule n' ayant pas roulé pendant longtemps)...
