Manque de puissance
mimi_19511 Messages postés 34 Statut Membre -
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une xsara phase 1 de 2001, 1,9 diesel. Qui manque de puissance ?
De quoi peux provenir ce manque de puissance ?
J'ai change le roulement de roue arrière gauche par un neuf car il avait explosé
Au bout de 3500 kilomètres il refait le bruit flagrant d'usure ?
Qu'est ce qui peux amener ce problème
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 068
Filtre à air, filtre à gasoil, vanne EGR, débitmètre, injecteurs, pompe... beaucoup de choses possibles !
Vérifier aussi toutes les durites d'air et de gasoil, qui peuvent être déboîtées, fendues, poreuses...
Si vous avez un turbo, c'est une piste supplémentaire.
Pour le roulement, vérifier la référence, le couple de serrage, éventuellement l'état de la fusée et de la roue (trace de choc, voilage...).
Cdt
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonsoir, un turbo sur un dw8...
Une des maladies sur ce modèle est le support du filtre à gazole (la pompette fuit en interne), sinon "si" je dis bien "si" le moteur claque en plus de cette perte de puissance ça peut venir de l' électrovanne de débit , elle a un joint torique qui se bouffe , crée une micro prise d' air et fout le b...del..
Sinon, effectivement, comme dit précédemment, un filtre colmaté peut créer ce type de panne.
Donc dans l' ordre : filtre , porte filtre, électrovanne (à vérifier mais ce sont les pannes les plus courantes sur cette motorisation)...
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   130
bjr,qu'appelez vous "un manque de puissance" ?Car une xsara 1.9ld ne sera jamais un cheval de course.Pour le roulement, qui l'a installé?Est ce que le fait que la roue tournanit correctement a été vérifié après?
