Problème d'allumage automatique des feux sur C8
CathyLTB
Florent31620 Messages postés 9 Statut Membre -
J'ai eu un pb d'allumage auto des feux sur mon c8 fap 2.0 136 cv de 2007. Allumage des codes en plein jour avec clignotant, allumage des codes en passant sur dos d'âne alors que la fonction était désactivée, etc...devis citroen: 790 € pour changer com 2000. Un copain mecano s'est procuré un com 2000 d'occase (garanti 1 an) et l'a changé. En manuel, ça marche nickel, mais en fonction auto ça dysfonctionne toujours: allumage quand il fait jour, les pleins phares ne se bloquent pas,...bref je ne peux pas utiliser cette fonction. Cela peut-il venir du capteur de luminosité ou y-a-t-il un paramétrage à faire ?
Le confort de conduite de cette voiture est top mais ne parlons pas de l'électronique ! Bouton lève vitre hs, il faut changer la platine entière, platine bimasse HS à 75 000 kms, bague de marche arrière qui se bloque, aimant de bouchon réservoir cassé......et ma voiture à certes 10 ans mais que 110 000 kms !
Merci de votre réponse.
- Problème allumage automatique des feux c3
- Bobine d'allumage - Guide
- Ampoule feux de croisement h7 - Guide
- C3 essuie glace et feux qui fonctionne tout seul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite automatique edc renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut boite de vitesse c3 automatique ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.
Je ne suis pas un expert mais peut-être le com 2000 n’est pas encodé pour le véhicule. Chaque véhicule psa a sont propre code comme un numéro d’identité et chaque pièces dites électronique doit avoir ce même code pour fonctionner en parfaite harmonie avec le véhicule. Je pense qu’un passage à la valise te trouverai le problème .
En espérant que ça puisse t’aider .
Bonne journée
Bonne journée
