Problème serrure porte avant gauche c4 vts
Emy -
Je rencontre un problème de fermeture avec ma citroen c4, en effet sur mon ordinateur de bord, j'ai le message suivant " porte gauche ouvert" et je ne peut donc pas fermer ma voiture avec le verrouillage centralisé ni avec la clée, elle ce déverrouille instantanément...Donc elle reste ouvert en permanence...
Quelqu'un aurai une solution?
- Problème fermeture centralisée citroen c4
- Fermeture centralisée c4 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Voyant porte ouverte reste allumé c4 - Meilleures réponses
- Problème fermeture centralisée 5008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 picasso boîte automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb boîte de vitesse robotisée sur citroen C4 grand Picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum citroen c4 ✓ - Avis sur les modèles
- Probleme chauffage citroën c4 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Moi j'ai un grand C4 Picasso. Quand je roule les portes se verrouillent et se déverrouillent instantanément avec le message suivant porte arrière gauche ouverte.
Le problème est que ça le fait tout le temps.
clac clac c'est à dire fermeture et ouverture des portes. et bip bip bip avec sur l'écran du tableau de bord l'image du véhicule avec une porte ouverte.
Pensez-vous que c'est la serrure arrière qui est HS ?
Merci de vos réponses.
Bonjour ! J'ai eu le même problème avec ma Citroën C4 il y a quatre mois. Au début, je pensais qu'il y avait un problème électrique sur ma voiture ou un fil cassé. Je n'arrivais pas à résoudre le problème et j'ai donc décidé d'appeler un spécialiste en serrurerie sur Paris pour vérifier le problème. Une fois le diagnostic effectué, on a tout de suite passé au changement. J'ai acheté une nouvelle serrure, qui m'a couté moins de 150 euros et il a résolu le problème en moins de 30 minutes. Pendant que le gars l'a installé, il m'a donné des conseils sur la façon de remplacer rapidement une serrure : Il suffit de retirer la poignée extérieure en plastique en la faisant sauter avec un tournevis plat, ou un simple levier, mais attention à ne pas rayer la carrosserie.
