Problème après vidange
Steve
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Alors voilà ce week-end j’ai effectué une vidange sur mon xsara Picasso hdi 2.0 et j ai roulé 30km et depuis un bruit apparaît quant j’accélère je voudrais savoir de quoi sa vient j’espère pas avoir à encore changer une pièce . Merci de votre aide .
- Bruit moteur apres vidange
- Volant moteur - Guide
- Prix d'une vidange - Guide
- Remise a zero vidange scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit ventilateur après arrêt moteur - Forum Berlines
- Bruit apres changement disque de frein ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous êtes bien sur d'avoir vidangé le moteur (et non la boîte !) ? Ce ne serait pas la première fois que cela arriverait : confusion des bouchons de vidange en dessous de la voiture. . . conclusion 7 litres d'huile dans le moteur et boîte de vitesses vide. dans ce cas elle met environ 1/2 heure avant de se "plaindre" et de siffler comme un rossignol !
Amicalement.
Amicalement.
Pour la boîte de vitesses essayez de remettre une huile, soit graphitée soit avec du bisulfure de molybdène et de rouler environ 1000 kms avant de revidanger pour remettre son huile normale W 75/80 de marque recommandée par le constructeur. Mettez une touche de peinture sur le bouchon du moteur pour ne pas vous tromper à l'avenir. Si la boîte "chante" un peu il faudra la supporter mais temps que les vitesses ne "craquent" pas au passage, c'est bon.
Amicalement.
Amicalement.
Comme vous voulez mais il faut un peu "soigner" les portées des pignons avant de rouler normalement et c'est la fonction des additifs des huiles spécifiques
Je c’est pas plutot un sifflement
J’ai constaté qu’il y avait trop d’huile donc peut être sa ?
Et j’ai mie devant l’huile 15w40 minéral au lieu de 5w40 peut être sa?
