Voyant sonde lambda allumé
Bonjour, Nissan Micra ne passe pas au contrôle technique seulement à cause du voyant allumé, tout est OK sauf ce voyant, passage au garage, branchement valise magique, résultat "défaut sonde lambda", changement de la sonde, reprise du véhicule, le garagiste me dit avoir fait 15 kms avec la voiture, plus de problème, retour à la maison, après 2 kms, à nouveau voyant allumé, retour au garage, voiture laissée pour réparation, en attente du diagnostic, avez vous déjà rencontré ce problème, la voiture à 124000 kms, c'est une essence , merci de vos informations , cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr,soit il s'est trompé de sonde,soit c'est une sonde adaptable (mauvaise idée sur une japonaise),soit,ben c'est pas ça!
    1. merci pour cette info
    2. bonsoir, nous venons de récupérer la voiture , on nous informe qu'ils ont reprogrammer la sonde et annulé le défaut, plus de problème, ils ont roulé avec la voiture et tout est OK, en rentrant, quelques kilomètres plus loin, le voyant est de nouveau allumé, retour au garage, branchement de la valise, défaut annoncé, tension sonde lambda élevée, annulation du défaut, le voyant n'est plus allumé, nous rentrons, 2 kilomètres plus loin, voyant de nouveau allumé, nous en sommes là ?
    3. Marque de la sonde ?
  2. Bonjour, les sondes adaptables vont très bien du moment que ça ne vient pas de Chine ...
    La seule chose qui diffère de sondes d' origine étant la longueur du câble et la couleur des fils...
    Après, il ne faut pas sortir de St cyr pour recâbler le tout , une bonne soudure à l' étain avec gaine thermo et roule ma poule...
    1. Bonsoir
      ne serait-ce pas tout simplement un problème de pot catalytique ???
