Boitier centralisation télécommande C2
Bonjour, Où peut-on trouver ce boitier et pourquoi les garagistes proposent de remplacer tout le comodo. ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour, le commodo se trouve sur la colonne de direction sous le volant, elle gère toutes les commandes autour du volant, l'air bag du volant et éventuellement les boutons qui sont sur le volant si vous en avez.
    On ne peut pas changer qu'une seul partie, le commodo est une seul pièce.
    Le remplacement du commodo nécessite le branchement de la valise de diagnostique.
    1. Contributeur
      Le récepteur de la télécommande en fait partie ?
      Car pour l'instant j'ai quand même du mal à voir le rapport entre la centralisation et le commodo...
      Cdt
    2. Moi aussi je ne comprends pas qu'il faille changer tout !
    3. Modérateur
      Hello gt.55, pour avoir contrôlé la réponse est oui, le bloc commodo fait parti du système de réception de la télécommande d'ouverture des portes, mais n'est pas le seul élément.
      La réception du signal de la télécommande passe par l'antenne de la voiture et alimenté par le commodo.
      Fred.ml
    4. Merci Fred, je pense que l'antenne est bonne car la radio fonctionne bien
    5. Je ne veux pas être désagréable,mais il faut noter que ce genre d'absurdité vient tjs du même côté !
  2. Contributeur
    1. Merci pour votre tuto, mais mon problème c'est la réception du Signal envoyé par la clé.
    2. Contributeur
      @Ray5385Désolé, je n'ai rien trouvé concernant le boîtier récepteur...
      Une "simple" réinitialisation du système ne suffit pas ?
      Le fusible de la centralisation est OK ?
      Elle fonctionne de l'intérieur ?
    3. Merci, la centralisation fonctionne avec la clé à la portière et au bouton du tableau de bord.
      L'apprentissage de la clé à été fait et refait.
    4. Modérateur
      Bonjour Ray5385, une question hasardeuse: votre voiture est équipé d'un autoradio d'origine que vous auriez remplacé ?
      Je ne sais pas si cela peut influencer la réception du signal de la télécommande mais dans le cas ou vous auriez changé l'autoradio, voyez pour remettre celle d'origine et voyez si la télécommande re-fonctionne.
    5. Merci Fred, J'ai acheté la voiture d'occasion et l'autoradio paraît conforme à la notice de la voiture.
